西朗门业(苏州)有限公司
主营:提升门,快速门,堆积门,卷帘门,柔性大门
江苏自动感应快速卷帘门厂家
发布日期:2019-09-06 来源:彭经理17715395571 作者:http:www.serangshandong.com
       江苏雷达感应快速卷帘门,是具有高速隔断功能的新型快速门,整体外框采用铝合金或烤漆冷轧钢板制作而成,美观大方、结实耐用。控制系统采用异步电机及变频装置,同时配于高亮蓝屏LCD显示器做为人机对话窗口,标准易用性、易操作性及低廉的维护费用等特性,确保常年无故障运行15万次以上,日均500次以左右,并提供安装后一年内上门一体保修服务。
感应快速门技术性能
名  称
SERANG西朗工业快速卷门
型  号
标准普及型
可供尺寸
门宽:1250mm-5000mm
门高:1500mm-5000 mm
控制系统
采用工业门变频控制系统:
1,与各种常用型保护装置兼容,可用按钮控制,同时对于安装后期的互锁,外围感应开启装置的接入预留有专项使用端口。
2,自主微电脑控制器,采用模块化既插既用式设计,很大限度减少后期维护费用;
3,变频末端缓冲功能,采用宝岛东元变频器,对电机异常时响应时间可达为0.3秒,很大限度减小了外界的突发情况给电机造成的损害。
4,西朗工业门控制系统上都带有可视化的人机对话窗口,可显示各种故障代码及工作状态,在后期的日常维护中较为方便。配置的高亮蓝白色液晶屏,在参数设定和运行状态显示方面提供完善的信息和智能化操作,任何动作均能显示其信号来源,让用户可以通过液晶屏轻松判断工业门的运行状态,并能在出现异常时迅速判断故障情况。
驱动电机
西朗高速门电机采用有经验高频启停电机,效率高,制动力距强,使有寿命长。
末端缓冲技术
基于西朗工业门变频控制系统的变频技术的特性,使门体运行起来较为平稳,并解决了门体在运行中的燥音问题,同时未端缓冲技术更有效保护减速机与刹车片,尤其对减速机构的保护zui为突出。
开启速度
速度达到0.6至1.2m/S,可调整。
关闭速度
0.6 m/S
门帘材料
采用PCV耐磨基布,厚度0.8-1.0mm,耐磨系数高。
门帘颜色
框架材料
采用优异烤漆2.0mm冷轧钢板、3.0工业铝合金型材或不锈钢可选,表面磷化并烤漆处理。
密封性能
轨道采用PVC基座的双排毛刷密封结构,更为有效地防虫防尘。
底部配以气密封结构。
抗风能力
可抗6级风,加强可能8级风,但要和销售人员预约。
透明视窗
只可供选配通排视窗一种规格。也可做成软帘部份全部透明,但需提前和销售人员预约。
安全性能
1,红外线安全保护电眼:门框两侧设有对射电眼,快速门下方有物体,使门保持开启状态;当门体下降时下方有物体通过,门体会开启到zui开位,待下方无障碍物时再延时下降。 (标准配置)
2,底部安全保护边:当门体在下降时,由于物体处在红外线安全保护的盲区时,门体压在下方障碍物时,门体讯速反弹在zui开门,有效地保护下方物体或行人避免事故。(选配)
3,光幕保护系统:该配置是SERANG西朗工业门特有的zui有效的一种安全保护方式,在垂直地面的方向安装一排光栅墙,它通常是由12组光头或光冰组成,高度从600到1800mm,如果需要须提前预约。(选配)
手动功能
停电或故障情况下的应急措施,用普通扳手就可将门打开。
控制箱
IP54控制箱,符合国家电气安全标准。
电源要求
220V/ 13A/单相/50HZ/
绝缘保护
IP54 即使在恶劣环境下使用亦能防水防尘。
开关方式
标准按钮带急停开关的按钮盒,并可另选:雷达感应 /地磁环感应/拉绳开关/遥控开启等方式。
预留端口
电控系统预留:红外线安全保护开关,地磁感应开关,雷达感应开关,拉绳开关,遥控开关,双门互锁,远程控制等工程改造时常用的一些信号接口,并采取开关量式信号接入,兼容性强,大大减少了后期改造时所需的费用。
上图为西朗快速门专项使用工业门雷达感应开启装置
